50 ОМ/200 Вт до 150мгц
У меня так же, за долгие годы радиолюбительства,приходилось обходится самодельными нагрузками, выполненными в основном из набора сопротивлений МЛТ-2, а сделать нормальный эквивалент, обладающий минимальной собственной ёмкостью и индуктивностью все никак не доходили руки да и собственно, было не из чего... И вот благодаря Андрею YL3GDM,который подарил мне миниатюрный, но довольно мощный безиндуктивный резистор большой мощности (250wt),появилась наконец то возможность сделать удобный для применения эквивалент нагрузки мощность до 150 вт в режиме длительного поглощения, без боязни, что либо спалить по выходу (Hi). Для удобства, сразу же решил поставить в корпус высокоомный ВЧ-вольметр, для снятия показаний посредством стрелочного прибора. Схема родилась в голове моментально, на основе классического дифференциального каскада с применением на входе обычного высокоомного делителя, благодаря которому установил фиксированно два порога измерения, от нуля до 10вольт, и от нуля до 50 вольт, что позволяет измерить мощность на нагрузке в 50 вт непосредственно по шкале микроамперметра. Но в ходе тестирования прибора,оказалось,что если стрелка ложится на упор шкалы, действующее значение равно 70 вольтам, что соответсвует штатной мощности обычного трансивера мощностью в 100 вт! Что собственно и было необходимо для меня. Таким образом, я не стал изменять режим измерения с 50вольт на 100 вольт. Можно конечно было установить в корпусе галетный переключатель на 7 положений и значительно расширить пределы измерений аж до 500вольт, но делать этого я не счел нужным... Так же в корпусе установлен тумблер переключающий входные гнезда прибора. Одно положение тумблера,подача ВЧ на эквивалент в корпусе прибора, второе, переключение входа вольтметра на разъем BNC 50 ом, для измерения ВЧ напряжения во внешних цепях в качестве вольтметра-индикатора наличия ВЧ напряжения.Например, для проверки генераторов, гетеродинов и т.д. с помощью отдельного кабеля с ВЧ щупом.Просто для удобства и универсальности девайса в целом. Схема простая и особо не нуждается в пояснении. Можно сказать, классика. Единственно,это требуется некоторое время при наладке, так это тщательный подбор сопротивлений входного делителя. Мне удалось довольно быстро все настроить обеспечив прибору погрешность измерения не более 5%, что вполне достаточно для таких измерений. Питание осуществляется от батарейки Крона 9 вольт. Ток потребления, не более 2 ма. Стабильность прибора, очень хорошая. После установки стрелки на ноль, дрейф стрелки не более одного деления в час (0.1V). Обязательное условие стабильности прибора,это необходимость выполнить качественно печатный монтаж схемы и очень тщательно очистить плату спиртом или ацетоном, для того что бы максимально убрать любые возможные окислы с поверхности платы. Схема работает на микротоках, особенно в районе делителя напряжений. Там должно быть очень чисто! Так же нужно покрыть плату лаком, по завершению всех работ. Это придаст всему устройству дополнительную термостабильность. Отдельно по сопротивлению нагрузки! Лично я не стал испытывать судьбу и не подавал все 250 ватт на данный эквивалент. Думаю, даже, что скорей всего все же этот резистор сгорит. Не спасет его и большой радиатор. Все же слишком мал размер этого сопротивления и как следствие,мала площадь теплоотдачи у него. Но с другой стороны, проверено! Держит на радиаторе у меня мощность в 100 вт,более 30 минут! Температура радиатора при этом, доходит до 80 градусов! Думаю, что если подавать больше, нужно будет обеспечить радиатор принудительным дополнительным охлаждением с помощью небольшого вентилятора, что по идее позволит нагружать эквивалент, кратковеременно на 200 вт... , но это чисто, теоретически (Hi). Частотный диапазон получился до 150 мгц включительно. Выше, уже сказывается удаленность входного разъема от места крепления самого сопротивления на радиаторе. У меня это примерно равно 4 см. Я это понимал изначально,что на высокой частоте, уже появится дополнительная индуктивность, за счет моего монтажа. Но поскольку, измеритель был думан в первую очередь для КВ диапазона, я не стал сильно заморачиватся этой проблемой... В диапазоне от 1... до 30 мгц, КСВ везде 1.0 и только на 148 мгц, КСВ доходит уже до 1.2 Измерено при помощи антенного анализатора MFJ-259b P.S. Схему я поленился чертить в программе, а потому, выложил тут скан с рисунка в тетрадке. Прощу прощения ))) Остальное все более менее наглядно и понятно. Фото прибора
![]() Начало страницы ![]() На главную
