Металлодетектор "Фортуна-М с катушкой 12"DD
Собранный прибор на штанге от Garrett АСЕ-250
(Кликнуть на фото для увеличения!)
Click here
    Металлоискатель Фортуна-М имеет следующие функции:
    Звуковая индикация 2 или 4 тона, с регулирующейся громкостью.
    Уровень сигнала цели визуальный и звуковой.
    Настраиваемые маски – возможность вырезать нежелательные металлы.
    Фильтр – для устранения помех.
    Скорость реакции на цель - Нормально/Быстро Три профиля для катушек c записью в память.
    Баланс грунта.
    Режим Gold – для поиска золота.
    Индикация разбалансировки поисковой катушки.
    Подсветка экрана – с регулировкой яркости.
    Индикация напряжения питания и предупреждения.
    Индикация на экране в виде столбиков и числа VDI.
    А также еще ряд дополнительных функций...
    Принцип работы металлоискателя – VLF.
    Глубина обнаружения монет 5 коп СССР (с катушкой 25 см DD) – до 40 см по воздуху
    и уверенные 30 см в грунте.
    Рабочая частота – 7 – 16 кГц.
    Питание металлоискателя 6-9 вольт.
Готовые блоки
на два прибора
Два блока Фортуна_М Задняя часть
прибора на штанге
Вид сбоку Вид сверху Панель управления
и сам дисплей закрыт
органическим стеклом
Печатная плата
прибора PCB
Бокс под батареи питания
и громкоговоритель и выход
на наушники
PCB Fortuna_M
Распайка катушек
поискового датчика с указанием
номера PIN разъемов
Тест на глубину в грунте Вид на дисплей прибора
Металлодетектор Garrett GTAx-550 с катушкой 7х10"Mono
Click here
    Металлоискатель Garrett GTAx-550 имеет следующие функции:
    Звуковая индикация 2 тона.
    Уровень сигнала по силе ближе, дальше.
    Шкала дискрминации - 24 сегмента
    Реальный Автоматический Баланс Грунта.
    Встроенный пинпоинтер с указанием глубины цели
    Питание, 8 элементов АА
    Вес прибора с катушкой 7х10" - 1.750гр
    Глубина обнаружения монет 5 коп СССР до 25 см
    Рабочая частота – 7.0 кгц
    В комплекте две катушки 7х10" и катушка "снайперка" на 4.5" - полностью новые!
В комплекте со второй
катушкой 7х10" (новая)
Панель управления
и индикации
Основная катушка
RinoMono 7x10"
Вид прибора сверху Облокотник и батарейный отсек,
съемный!
Можно подвесить на ремень.
Копки управления
Более подробно о приборе, можно прочитать тут: FORTUNA-M
Техническое описание, сборка, настройка,характеристики
Начало страницы
Документ обновлен:
Copyright © YL2MK 2005-2025
