Мощный Блок питания
2016г.(ver.2)
Возникла необходимость для создания второго места в своем шеке, собрать мощный Блок питания для трансивера. За основу взял уже проверенную ранее схему блока, который был мной изготовлен 16 лет обратно. За это время, схема итальянского радиолюбителя показала свою надежность и выносливость. Первый вариант БП был сделан на гораздо бОльший ток потребления. Вторая версия моего БП расчитана только на ток до 25А. Что из этого получилось, можно посмотреть на фото.
Блок Питания выдает 13.6V и рассчитан на ток до 25А
Уровень пульсаций, не более 50mv, при токе в 20А
Падение напряжения, не более 0.2V
Имеет терморегулятор охлаждения. Встроены два вентилятора.
Защиту от КЗ. и превышения выходного напряжения, выше уровня в 15V
Вес - 8кг!
БП тестировался мной при постоянной нагрузке в 25А в течении 30 минут!
В качестве ключевых транзисторов, испoльзованы две шт., TIP35C (100V-25A)
В остальном, БП был собран по старой и проверенной уже схеме, полное описание которой можно посмотреть тут: БП 13.8V/30A
Мощный Блок Питания для трансивера 13.6V/25А
нажать нажать нажать нажать
Pic.1
Лицевая панель БП
Pic.2
Задняя часть корпуса
Pic.3
Вид сбоку
Pic.4
Стрелочные приборы
тока и напряжения
нажать
Схема БП
Начало страницы
Документ обновлен:
Copyright © YL2MK 2005-2025
