Персональный сайт Александра Павлова
Последнее обновление:
Today:
Антенна Харченко
    Зигзагообразная антенна, предложенная К. П. Харченко в 60-е годы , пользуется большой популярностью у радиолюбителей благодаря простой конструкции, хорошей повторяемости и широкополосности.
    В пределах диапазона частот, на который рассчитана антенна, она обладает постоянными параметрами и практически не требует настройки.
    Она представляет собой синфазную антенную решетку из двух ромбовидных элементов, расположенных друг над другом и имеющих одну общую пару точек питания.
    Зигзагообразную антенну наиболее часто применяют в качестве широкополосной антенны для приема программ телевидения в диапазонах 1 - 5, 6 - 12 или 21 - 60 ДМВ канала.
    Так же её можно с успехом использовать для работы в любительских УКВ диапазонах изготовив
    её для 145 мгц или для 433 мгц. Зигзагообразная антенна с рефлектором имеет одностороннюю диаграмму направленности в виде вытянутых эллипсов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, причем задний лепесток практически отсутствует.
    При кажущейся на первый взгляд громоздкости всей системы (Яги гораздо меньше и меньше требуют расхода матералов),эта система полностью перекрывает диапазон в 144-148 мгц (по факту полоса гораздо шире,примерно 12 мгц) с хорошим КСВ не превышающим 1.2-1.3 и имеет лучшию диаграмму излучения.Коэфициент усиления такой антенны порядка 8.5 DBd, что эквивалентно примерно 4el YAGI на 145 мгц. Система из двух таких антенн уже развивает порядка 15 DBd. Имеет более прижатый лепесток излучения, максимально адаптированный для проведения радиосвязей в УКВ диапазонах. Питание антенны кабелем 50 ом.
    Мной была изготовлена антенна и подручного материала в буквальном смыле. Имелось в наличии лист оцинкованной жести толщиной 0.8мм из которой я нарезал все полоски на элементы антенны, да пара деревянных реек. Крепление полос выполнено с помощью обычного клёпальника на 3-4 заклепки по углам. Ширина всех полос порядка 40мм, что обеспечило бОльшую широкополосность данной антенне. Полоски рефлектора прикручены к деревянной несущей (предварительно покрашенной) обычными шурупами.
    Для диапазона 145 мгц, размеры следующие:
    Рефлектор имеет длинну 1050мм х 40мм для каждой полосы.
    Сторона рамки 510мм.
    Зазор между углами рамок в точке подключения кабеля - 40мм
    Расстояние между активным элементом и рефлектором - 300мм
    Весь конструктив виден и понятен по фотографиям.
    Антенну можно выполнить и на ТВ диапазон.
    Установить её в горизонтальную или вертикальную поляризацию.
    Ниже, показана таблица для частотных каналов ТВ
Горизонтальная поляризация
Вертикальная поляризация
Антенна Харченко
или как оно выглядит в натуре :))
Частота резонанса 145.0 МГЦ
Щелкните мышью для увеличения Щелкните мышью для увеличения Щелкните мышью для увеличения
Pic 1
Крепление элементов
Pic 2
Рефлектор антенны
Pic 3
Зигзагообразный элемент
Pic 4
Точка питания
Pic 5
Крепление несущей
к мачте
Pic 6
Стойки и изолятор
по центру
Pic 7
3 el.YAGI 145 mhz
(для примера)
Pic 8
Все готово
к установке
Pic 9
Стоит красавица!
ON-LINE калькулятор, для расчета
антенны Харченко
Антенна Биквадрат
Частота [MHz]
λ [mm]
Длина L1 [mm]
Длина L2 [mm]
Длина B [mm]
Длина H [mm]
Диам. пров-ки [mm]
Длина пров-ки [mm]
Расстояние D [mm]
Примечание: D - расстояние между антенной и рефлектором
Антенна Харченко
для низкочастного диапазона DCMA - 450-460 MHZ
Частота резонанса 452.0 МГЦ
    Антенна была изготовлена из подручных материалов. Использован старый рефлектор-сетка
    от польской УКВ-ТВ антенны, которая ввиду своей непригодности уже была попросту мной выброшена.
    В качестве активного элемента, использовал аллюминевый провод от электрического кабеля диаметром 4.5мм. Кабель использован тонкий, RG-58/C, на 50 ом, длинной 3 метра. Все расчеты выполненны на основе данных он-лайн калькулятора. Разница в силе сигнала, согласно встроенному
    в модем измерителю поля, по сравнению со штатной антенной "хвостиком" составила более 20db, то есть показания при штатной антенне никогда не опускались ниже отметки -95db по сигналу EvDO.
    При подключении антенны Харченко сигнал вырос и теперь находится на отметке -72db и иногда даже до -70db. Базовая станция удалена от места приёма на 10 км.Благодаря своей широкополосности, антенна не нуждается в настройке.
    Таким образом, если поставить кабель с малым погонным затуханием на этих частотах, установить антенну на высоте более 15м от земли, можно запросто перекрыть дистанцию до БАЗЫ DCMA в более 20-25 км и получить доступ к интернету, даже в весьма удаленной деревне ))))
Pic 1
Антенна готова
к установке
Pic 2
Установлена на уровне
2 этажа
Pic 3
Вид на антенну
из окна
Pic 4
Модем AXESS-TEL
CDMA 1-EvDO
Pic 5
Показания S-metr
модема
Начало страницы
На главную
Создание и поддержка сайта: Александр Павлов YL2MK ICQ: ICQ 263404531, EchoLink: #141101
Документ обновлен:
Copyright © YL2MK 2005-2013
