Антенные калькуляторы
    Здесь собраны некоторые калькуляторы  наиболее часто применяемые для расчета антенн. Они помогут облегчить вам расчеты при различных экспериментах с антеннами. Приведенные калькуляторы взяты из различных источников.
    Калькулятор для диполя и штыря
    Полуволновая антенна в свободном пространстве 15006/F (см)
    Реальная полуволновая антенна (до 30 МГц) 14274/F (см)
    Полуволновая антенна (от 50 до 144 МГц) 14030/F (см)
    Полуволновая антенна (свыше 144 МГц) 14233/F (см)
    Четверть волновая антенна 7137/F (см)
    Длина полноволновой антенны 30653/F (см)
    Введите частоту : (МГц)
    J-Антенна
    Введите частоту
    (MHz)
    A = (см)
    B = (см)
    C = (см)
    ( Rвх=50 Ом)
    D = (см)
    Калькулятор для антенны "Двойной квадрат"
    Антенна с настроечным шлейфом (вариант А)
    Длина стороны каждой рамки = 7564/F(МГц)
    (см)
    Расстояния между рамками A= 3599/F(МГц)
    (см)
    Антенна с рефлектором в виде замкнутой петли (вариант Б)
    Длина стороны вибратора = 7625/F(МГц)
    (см)
    Длина стороны рефлектора = 7869/F(МГц)
    (см)
    (см)
    Калькулятор для антенны YAGI
    2-х элементная YAGI (вариант А)
    Длина излучателя = 14518/F(МГц)
    (см)
    Длина директора = 13725/F(МГц)
    (см)
    Расстояние между элементами A = 3660/F(МГц)
    (см)
    3-х элементная YAGI (вариант Б)
    Длина излучателя = 14426.5/F(МГц)
    (см)
    Длина рефлектора = 15280.5/F(МГц)
    (см)
    Длина директора = 13572.5/F(МГц)
    (см)
    Расстояние между элементами A = 7137/F(МГц)
    (см)
    Y-образная схема согласования антенн YAGI
    Диапазон, м
    Длина L трубки схемы
    согласования, см
    Расстояние А, см Максимальное значение емкости
    переменного конденсатора C, пф
    10
    15
    20
    40
    16,5
    80
    120
    170
    300
    10
    14
    16
    22
    18
    50
    80
    150
    250
      В таблице приведены приблизительные данные для y-образной схемы согласования. Указанные значения пригодны лишь в том случае, когда входное сопротивление антенны лежит в пределах от 15 до 30 Ом и согласование производится с коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50...70 Ом.
Документ обновлен:
Copyright © YL2MK 2005-2025
